Auteur Sujet: Scan du joint Alternateur  (Lu 661 fois)
Hors ligne Petch21
  • Moto: Street 2007
« le: 12/08/18 à 22:32:08 »
Hello, j'ai changé mon capteur PMH qui était mort, je roule très bientôt et bien sûr le joint du carter alternateur c'est déchiré de partout...
Quelqu'un aurait-il scanné un joint de carter alternateur et accepterait de me le transmettre ?
J'ai peur de pas pouvoir m'en procurer un assez rapidement par un chemin "normal" en ce mois d'aout où tout le monde est en congé...
Merci d'avance !
Re : Scan du joint Alternateur
« Réponse #1 le: 12/08/18 à 22:51:08 »
Il me semble que j'en ai un de scanné sur un disque dur. J'essaie de te retrouver ca demain soir ;)
Hors ligne magic blue 19 : Jean-Pif, Fake news
  • Moto: Ex Street triple RC#121 ; R6 #123
« Réponse #2 le: 12/08/18 à 22:53:14 »
Pate à joint  (spamafote)
Hors ligne Petch21
  • Moto: Street 2007
« Réponse #3 le: 13/08/18 à 02:36:06 »
Yes...je viens de l'inscrire à ma liste des indispensables...que je n'ai pas encore ahaha !
Hors ligne Petch21
  • Moto: Street 2007
« Réponse #4 le: 13/08/18 à 10:41:25 »
Merci Titoune !
Magic, j’ai jamais utilisé la pâte à joint, j’ai déjà vu que tu avais l’air de maitriser le domaine, tu conseil de la loctite noir c’est vien ça ?
Et du coup tu dépose un cordon continu direct sorti de tube sur tout le tour même l’endroit ou il y a les vis ou tu stop le cordon au vis et tu étale au doigt autour du taraudage pour ps qu’il y en ai dedans? Le cordon tu le laisse tel quel ou tu l’étale grossièrement au doigt ou autre?
Merci de votre aide les gars en tout cas !
« Réponse #5 le: 13/08/18 à 11:05:07 »
Tu as essayé de contacter Hades86?
http://www.streetriple.fr/index.php?topic=71373.0
« Réponse #6 le: 13/08/18 à 12:44:23 »
La pate faut pas en mettre de trop, une petite pelicule fine suffit.
J'en fout sur mon doigt et j'étalle sur toute la surface, (surface propre séche et dégraissé) tu remonte, tu laisse sécher, et tu frote le petit bourelet de pate du bout du doigt pour retirer le surplus poir faire plus propre.
Poir la pates, j'aime bien la loctite 5910, elle est pas donné mais elle tiens vraiment bien, et coule pas comme les pâtes à pas chére en surface verticale.
Sinon y'a un autre produit chez loctite qui est vraiment bien, mais peu etre plus compliqué à trouver rapidement pour pour un particulier, c'est le loctite 518, c'est pates une pates silicone mais une sorte de gel qui à l'avantage de sécher uniquement or présence d'air et qui est micible dans l'huile ce qui fait des assemblage super propre, ça ce présente sous forme d'une petite serringue, par contre c'est assez chére poir le peu de produit qu'il y a dedant...
Hors ligne Petch21
  • Moto: Street 2007
« Réponse #7 le: 13/08/18 à 14:19:26 »
Ok merci Magic, j’ai trouvé chez AD la 5910 !
Merci pour les détails de pose !
« Réponse #8 le: 13/08/18 à 22:17:31 »
Pas retrouvé mon scann, désolé  (spamafote)
Hors ligne Petch21
  • Moto: Street 2007
« Réponse #9 le: 13/08/18 à 22:46:17 »
Ok merci quand même Titoune !
J'ai contacté Hades comme conseillé, il n'en a pas non plus, enfin il a des joints mais pas de scan, il me proposait de m'en envoyer un, je check avec la concession Jeudi et puis j'aviserai les délais qu'il m'annoncent !
Je me suis procurer de la pâte à joint au passage donc au pire je la jouerai comme ça !
Hors ligne ludo69
  • Moto: Daytona R k11
« Réponse #10 le: 27/08/18 à 17:36:14 »
Toujours intéressé par le scan.
Je viens de recevoir un joint neuf d'alternateur donc si besoin. Je le scanne et te l'envoi dans la foulée  ;)
Le premier qui freine est un lâche... celui qui ne freine pas est un con...
Hors ligne Madati
    • Site du team
  • Moto: Street Triple R Piste
« Réponse #11 le: 27/08/18 à 23:03:54 »
Perso je suis preneur, ça peut toujours être utile  :)
Quitte a le mettre en épinglé dans la partie meca du fofo
Hors ligne Petch21
  • Moto: Street 2007
Re : Re : Scan du joint Alternateur
« Réponse #12 le: 28/08/18 à 16:07:30 »
Oui oui toujours interessé Merci !
Hors ligne ludo69
« Réponse #13 le: 28/08/18 à 21:13:27 »
Voici le scan du joint de carter d'alternateur
Hors ligne kyrou: Alice Ça Gliiisse
« Réponse #14 le: 28/08/18 à 22:21:59 »
Sans vouloir être reloue tu peux tes Anne avec une reg’e Dans un coin , pour l’échelle ;)
« Réponse #15 le: 28/08/18 à 22:29:24 »
Kesako la phrase de Kyky?  [ninjas]
Hors ligne Madati
    • Site du team
« Réponse #16 le: 28/08/18 à 22:37:58 »
L'échelle est simple, si c'est le fichier juste scanné tu n'a qu'a imprimer en A4 l'image…
« Réponse #17 le: 28/08/18 à 23:09:14 »
Oui merde je ne me suis pas relu , je demandais si il était possible de refaire un scan avec une morceau de règle ou autre afin de vérifier l’échelle ;-)
Hors ligne m7kiwi : la tarjeta, niqueur en tout bien tout honneur
  • Moto: Street 675 R - Déto piste ressuscité
« Réponse #18 le: 29/08/18 à 09:35:38 »
